Първоначално публикувано от ALFonsOlder
Крушки за габаритите на 156
Друг вариянт е както аз направих взвх си крушки с две светлини от китайците и сега дейлайта ми е в мигачите. Нормално светят бяло и като пуснеш мигач спира бялото и свети жълто.Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеПо-добре си сложи един DRL модул за 20 лв. и с него ползвай дългите на 20% като дневни.
по лесно и надеждно ми се чини вариант с някакви допълнителни ЛЕДки... и да умрат ще карам на къси...
не да се гаври някое ченге и да ми вика - няма тръгване докато не си оправиш светлините.....
дайте акъл какви и от къде??
може и по-скъпички, ама да не се ровя през ден с тях!sigpic156 SW 2001 бивша.
Има ли начин да се сложи някаква такава крушка на мястото на габарита и да свеги яко като дневна?
Ако някой го е правил, да сподели.Last edited by ALFonsOlder; d.m.y г., 01:48.sigpic156 SW 2001 бивша.
Същите боклуци за 1-2 долара се откъснаха от спойките след 100-ина км. После ваденето на предната част от фара без някакви дълги пинцети е меко казано изнервящо. Жалко, че не ги снимах да видите какво имам в предвид. От тогава си карам с обикновени крушки за габарити и не се занимавам с глупости. Ако слагате диодни си купете по-качествени.
Първоначално публикувано от dhtj Покажи съобщениеАз сложих такива https://www.aliexpress.com/item/4PCS...608.0.0.eojgwl
Светят, но според мен не е достатъчно. В мрачен/облачен ден няма да те спрат, но в слънчево време трудно се забелязва и може да се заяждат.
замислям се за тия лед-лупи. по 15 вата всяка...
ако ги сложа долу до халогенките... мн ниско ще да е...дали ше се видят??!
http://www.ebay.ca/itm/252629805752sigpic156 SW 2001 бивша.
Първоначално публикувано от ALFonsOlder Покажи съобщениеок, ама тая крушка 2вата....
сложих ги тия лупички от сайта на бай али....ама са гола вода, мноооо, мноооо са слабички!
кви са тия 15 вата, дето ги пишат???!!
прецаквация си е от всякъде
п.п.
някой да знае колко ампера максимум може д се сложи на габарита?sigpic156 SW 2001 бивша.
Малко помощ колеги...
1. От къде в Пловдив мога да си закупя крушките за габарити за Алфа 156.
2. Искам да сменя късите и дългите но не искам да слагам ксенон. Каква марка да сложа, спрял съм се на Osram Night Breaker Unlimited, но в какъв цвят е светлината. Предпочитам в жълто или бяло.
3. Преди като сменявах крушките на късите мисля че съм обърнал цокъла. В какво положение трябва да е изпъкналото зъбче на цокъла...нагоре или надолу.Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
EX...Fiat Tempra 1.6
Сложих си Osram Night Breaker Unlimited и добре светят, леко бяла светлина.
За габаритите сложих обикновени крушки W4W , но както писа един колега тук изпилих едната пъпка и всичко е ОК, даже на таблото изгасна жълтата лампа за предупреждение.
Едно питане...
На Реното съм сложил реле което е подвързано към късите светлини. Като дам контакт и запаля светлените светват след 20 секунди и светя на 30%.
Та въпросът ми е ако сложа такова реле на Алфата ще има ли проблем с компа, дали ще отчита някоя грешка след като светлините ще светят на 30%.Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
Първоначално публикувано от miraco Покажи съобщение......Та въпросът ми е ако сложа такова реле на Алфата ще има ли проблем с компа, дали ще отчита някоя грешка след като светлините ще светят на 30%.
